Modello con mentoniera fissa.
L'Enduro è ormai un segmento della mountainbike ben consolidato, e un numero crescente di produttori stanno realizzando componenti e prodotti specifici per questa attività.
MET hanno lanciato una versione aggiornata del modello "Parachute", che ha la pretesa di essere il più leggero e più ventilato full-trainati sul mercato.
A differenza del vecchio modello, che era essenzialmente un casco da sentiero con una mentoniera rimovibile, il nuovo Parachute utilizza un design monoscocca con mentoniera completamente integrato, con ampiai ventilazione.
Queste le funzionalità:
• Sistema di ritenzione occipitale per aiutare la stabilità e mantenere saldamente il paracadute in testa
• Un selettore posteriore di facile utilizzo che permette la regolazione con una sola mano
• Sistema di regolazione verticale
• area di contatto più ampia e più leggero per un maggiore comfort
