Il pc non riconosce più l'edge 705
- FORUM ADMIN
- MTB: tuono scottante
Il problema si è verificato con l'edge 705 che elio mi ha consegnato per "tiraregiù" la traccia del passo del Toro.
Ho tentato in parecchi modi, con risultato negativo.
Ho cercato aiuto dal Baga, ma anche lì niente di positivo.
Da una ricerca in rete (forum marrone) sembra che il problema sia noto e comune a parecchi altri utenti:
http://www.mtb-forum.it/community/forum ... p?t=191573
http://www.mtb-forum.it/community/forum ... p?t=168939
http://www.mtb-forum.it/community/forum ... p?t=103445
http://www.mtb-forum.it/community/forum ... p?t=278512
sembra che l'unica soluzione sia fare un reset
http://www.mtb-forum.it/community/forum ... hp?t=96179
- BABY
- MTB: Stumpjumper EVO 2012
Re: Il pc non riconosce più l'edge 705
Che sfxxa TARTA...purtroppo immaginavo finisse così visto che ho letto spesso di questo problema anche con l'Edge 800 che possiedo (il mio finora funziona perfettamente) e le soluzioni che ricordavo tipo cambiare il pc, provare con un altro cavetto, provare con un'altra porta usb le abbiamo tentate tutte senza risultato
Adesso gli do una bella passatina nel microonde o in alternativa ciame u me amis specialista di warterboarding.Così vediamo se messo alle strette ci sputa tutto quello che si tiene dentro.
- BABY
- MTB: cinnabike v.4.0
Capita che collegando un Edge 705 (ma penso anche gli altri modelli analoghi) ad un PC, il GPS si accenda ricercando i satelliti invece che in PC Mode (tipo chiavetta USB) e quindi non sia possibile scaricarne le tracce.
Ci son 2 modi per ovviare al problema.
SOLUZ 1: lasciando collegato il cavo USB, spegnere il GPS. Verrà visualizzata la grafica di ricarica della batteria. Riaccendere il GPS tenendo premuto il tasto ti accensione fino a che non compare la grafica del PC Mode
SOLUZ 2: a GPS spento, mantenendo lo stick di controllo spinto verso l'alto fino collegare il cavo USB; mantenere lo stick verso l'alto fino a che non si sarà acceso in PC Mode
- FORUM ADMIN
ma se anche effettuando queste due soluzioni, il pc non riconosce l'edge ed il messaggio che appare è quello di riformattare l'hard disk interno del pc?
Allora stasera proviamo anche questo percorso penitenziale con tutti i riti consigliati, collegandolo al pc col quale è stato fatto l'aggiornamento.
L'ignorante domanda:"Il sito dal quale è stato scaricato l'aggiornamento e col quale è stato sincronizzato è Garmin Express,non è che ci si debba collegare con questo?"
Quesito scemo?
Quesito scemo?
- BABY
Sinceramente non so perchè non ho mai usato Garmin Express ma vale la pena provare.elio ha scritto:Allora stasera proviamo anche questo percorso penitenziale con tutti i riti consigliati, collegandolo al pc col quale è stato fatto l'aggiornamento.
Quesito scemo?
Personalmente penso che non sia quello il problema. Il PC una volta collegato al GPS vede che contiene una unità ma dice che non è formattato.
Inoltre, il check sullo stato del GPS segnala errore nel controllo della mappa di default, che solitamente è sull'unità interna (quella che il PC dice di formattare).
Accendendolo, poi, si vede la traccia registrata ma ho anche provato a trasferirla ad un altro GPS via IR ma mi risponde che non c'è nulla da trasferire. Una mia ipotesi, non so se corretta, è che la traccia si una sorta di memoria tampone ma visto che l'unità interna non è accessibile il GPS non è in grado di salvarla ed archiviarla definitivamente per poterla poi scaricare o trasferire.
- NEO
- MTB: SC BronsonC
SE tu nelle impostazione clicchi la sincronizzazione automatica di default, come colleghi il Garmin parte automaticamente in background Garmin express che trasferisce i dati registrati a Garmin Connect. E' quello che succede a me con il mio Edge 810elio ha scritto:Allora stasera proviamo anche questo percorso penitenziale con tutti i riti consigliati, collegandolo al pc col quale è stato fatto l'aggiornamento.
Quesito scemo?
Grazie per il consiglio.Fatto passare tutto il campo delle impostazioni ma nel 705 non ho trovato la voce che hai indicato.Steinbock ha scritto:SE tu nelle impostazione clicchi la sincronizzazione automatica di default, come colleghi il Garmin parte automaticamente in background Garmin express che trasferisce i dati registrati a Garmin Connect. E' quello che succede a me con il mio Edge 810elio ha scritto:Allora stasera proviamo anche questo percorso penitenziale con tutti i riti consigliati, collegandolo al pc col quale è stato fatto l'aggiornamento.
Quesito scemo?
