RIPARAZIONE TUBELESS
cinna
- BABY
- MTB: cinnabike v.4.0
Re: RIPARAZIONE TUBELESS
Latticizzazione completata con (credo) successo!!
Di lattice non ne è schizzato in giro manco una goccia.
I casi son due: o ho sbagliato tutto, o mi è andata di gran c....
Cmnq, con l'aiuto del babbo (in due uno tiene-uno versa, uno gonfia-uno gira) è andato tutto via lisssio...
Ieri sera un'ora per leggere le istruzioni, pulire i cerchi, mettere nastro para nippli e guaina.
Oggi un'ora per latticizzare e aspettare che il tutto si sigillasse.
Ora devo vedere come si comporta alla prima uscita, ma sul cavalletto pare tutto perfetto...
Ho latticizzato: cerchi DT Swiss E440S - Copertorne ant Maxxis Minion 26x2.35 SuperTacky Single Ply Wire - Copertone post Maxxis High Roller 26x2.35 MaxxPro Single Ply Wire
Ho usato il kit Standard della NoTubes. Semplicemente OTTIMO!!
Seguiranno sensazioni...
Salukkio
- MODERATORE
- MTB: Transition-Dartmoor
Probabile che mei primi giorni perda un po di pressione.
Maestro
- NEO
- MTB: Scott carbon limit
Brao Cinna.
Scelta giusta io sono stato mesi (per pigrizia)con un chiodo conficcato nella gomma anteriore senza nessun tipo di problema
,solo un piccolo rumore metallico quando viaggiavo sull'asfalto.
Importante che all'interno ci sia sempre qualcosa che al bisogno esca
A presto
Bruno
A presto
Bruno
Soldato che fugge,buono per altra guerra.
cinna
- BABY
Eccoci qua!!
Prima uscita latticizzata.... Trevasco.
Problemi: nessunissimo...
A dirla tutta mi son tentuto un po' alto di pressione rispetto al mio solito per timore di stallonamenti, me non c'è stato alcun problema.
Penso di poter scendere con la pressione, in modo da rendere meno nervoso quantomeno l'anteriore.
Sono comunque molto soddisfatto!
Grazie a tutto quelli che mi hanno supportato (e pure sopportato).
In tre anni di latticizzazioni ho provato varie configurazioni cerchio-gomma-flap e non ho mai stallonato . Peso medio intorno ai 75kg pressione anteriore 1,8 posteriore 2,2
Se c’è una cosa che la morte non può soffrire, è che si rida di lei. Una buona risata può fregare qualsiasi handicap (C. Bukowski)
cinna
- BABY
Io ieri ero a 2.2 sia davanti sia dietro. Per come son abituato a sentire la gomma, davanti era troppo dura.Mù7 ha scritto:In tre anni di latticizzazioni ho provato varie configurazioni cerchio-gomma-flap e non ho mai stallonato . Peso medio intorno ai 75kg pressione anteriore 1,8 posteriore 2,2
Oggi ho provato 2.0 sia davanti sia dietro, su un percorso differente e un pezzo meno tecnico. La risposta cmnq era già diversa, la sentivo meno nervosa.
Dietro cmnq terrò qualche cosa in più, visto che anche il mio peso medio è intorno ai 75kg, ma molto intorno..... (in sostanza son 10kg di più!!)
Salukkio
- MODERATORE
Io con gomme ust sia davanti che dietro, tengo 1.9 all'anteriore (2,40) e 2.2 dietro (2.25).
Peso in marcia: poco sotto i 100kg
mi date un consiglio per la latticizzazione ????
cerchi Mavic Crossmax SX e coperture Schwalbe Muddy Mary 2,35", Schwalbe Fat Albert 2,4" Evolution.
temo di fare impiastrate .... vista la mia attitudine alla meccanica applicata
Alberto
Le crossmax sotto ust native..
Quindi niente patemi.
Togli le camere.
Monti le valvole in dotazione
Rimonti le gomme avendo cura di inserire 60/80ml di lattice apposito prima di chiudere.
Pompi la gomma un pò ad alta di pressione e vai a fare un giro per far assestare Il tutto e far apprezzare la nuova bimba agli amici il gioco é fatto.
Togli le camere.
Magari per sicurezza è meglio prima farle tallonare gonfiandole bene,poi sgonfiare e inserire il lattice o dalla valvola se smontabile o inserire il leva gomme per ricavare la via di inserimento.Poi rigonfiare e via.
Si una bella botta d' aria col compressore é cosa buona e giusta.
Il lattice con le ruote ust l' ho sempre infilato subito tanto mi sentissi sicuro del risultato.
cinna
- BABY
Ieri sera mi sono accordo che nell'ultima uscita devo aver leggermente stallonato dietro.
Cerchio e copertone erano sporchi di lattice, ma la pressione ha ragionevolmente tenuto.
Certo più bassa, ma non al punto da compromettere la pedalata, tant'è che non me ne sono accordo.
Quindi un pollice alzato in favore della latticizzazione.
Certo c'è da dire che se avessi avuto la camera d'aria probabilmente non sarebbe successo nulla comunque.... ammesso ovviamente che data la botta presa dal copertone (per spostarsi in quel modo) la camera riesca a reggere alla pizzicata!!
ClaudioCruz
- NEO
- MTB: Yeti
Quesito Pre-Natalizio:
Ho sostituito il copertone tubeless latticizzato con uno nuovo,
il vecchio non lo volevo buttare ma riutilizzare in estate.
Siccome il silicone è bello secco e
appiccicato di bestia al copertone, mi consigliate di metterlo via pulito o lasciarlo cosi?
Ho provato a toglierlo ma non so come fare
, è cementato al copertone!!
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti.
Baga
- BABY
- MTB: Stumpjumper EVO 2012
Il silicone? Claudio, è lattice
Scherzi a parte, devi pulire bene dal lattice solo la spalla del copertone (non dovresti fare troppa fatica, solo un pochino di olio di gomito, poi magari dipende dal lattice che hai usato) mentre la carcassa del pneumatico puoi anche lasciarla stare (a meno che non ci siano grumi immensi di lattice)
Per rimuoverlo: io asciugo bene con carta da cucina il lattice liquido, giro il copertone e lo faccio scaldare al sole, dopo qualche minuto si riesce a togliere facilmente (uso lo Stan's)
Qui light-bikes.it/forum/index.php?topic=8898.0 trovi qualcosa (aggiungi tu le solite www.)
ClaudioCruz
- NEO
- MTB: Yeti
Grazie Baga!!!!
Aspetterò il sole estivo e rimuoverò il tutto!!!!
Ci vediamo una delle prox uscite
- Alfredoss
- JUNIOR
- MTB: The Black Cube
Vai di asciugacapelli, che sembra funzionare.ClaudioCruz ha scritto:Grazie Baga!!!!
inviato dal mio Moto G Super Tacky
"Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò, non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò" ( L. Jovanotti - "Ora")
