SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI
Accorgimenti pratici e trucchi su come rimanere in sella anche nelle situazioni più difficili...
TARTA
FORUM ADMIN
FORUM ADMIN
MTB: tuono scottante
Messaggio da TARTA »
L’azione da fare per il superamento di qualsiasi ostacolo è lo spostamento dei pesi - cioè del corpo. Avvistato l’ostacolo è necessario valutarne la distanza e accelerare o frenare per poterlo affrontare alla giusta velocità.
Non è facile spiegare quale sia la giusta velocità perché ci si troverà davanti a situazioni estremamente diverse. Se l’ostacolo non è troppo alto potrà essere affrontato ad una velocità abbastanza sostenuta. Si dovrà solamente avere l’accortezza di arretrare con il peso - alleggerendo l’avantreno - per far passare la ruota anteriore. Successivamente si alleggerirà la ruota posteriore.
Se l’ostacolo è più alto questo spostamento del peso sarà più accentuato. Alleggerendo l’avantreno si farà salire la ruota anteriore e contemporaneamente, mentre la bici avanza, il peso del corpo si trasferirà verso avanti par aiutare la ruota posteriore a salire e superare l’ostacolo.
Il peso del nostro corpo è una massa che spostandosi imprime alla bici una spinta in avanti così da aiutare la bici nel superamento dell’ostacolo.
Anche il colpo di pedale, come abbiamo visto prima, è importante per effettuare un buon passaggio. Si dovrà avere l’accortezza di pedalare mantenendo la giusta aderenza della ruota posteriore.
Affrontando uno scalino in discesa si dovrà prestare attenzione a non bloccare il freno anteriore quando la ruota tocca il terreno. In questa situazione si è già sbilanciati in avanti e la ruota anteriore bloccata causerebbe facilmente il ribaltamento. Quindi in queste situazioni si deve frenare prima di affrontare lo scalino, alleggerire la pressione sul freno anteriore mentre lo si scavalca, e poi riprendere la frenata quando anche la ruota posteriore è scesa dal gradino.
Massima attenzione alla frenata deve essere prestata anche superando radici o pietre, specialmente in presenta di fondo umido. In questa situazione solo accennare la frenata può portare ad una immediata perdita di aderenza con spiacevoli conseguenze. Anche In questo caso si deve frenare prima di essere con la ruota anteriore sull’ostacolo che va quindi superato senza toccare i freni (vedi: uso dei freni).
Tornati e curve molto strette
Curve o tornanti molto stretti si possono affondare e superare sostanzialmente in due modi. Il più semplice, o comunque quello che verrà più naturale, consiste nello spostare il corpo verso l’interno della curva, verso il centro dell’ipotetico raggio della curva. Così facendo si farà quasi ruotare la bici attorno al corpo che fungerà da perno della rotazione. Detto così può sembrare complesso, in pratica basta provare e pian piano le cose cominceranno a funzionare.
Se il tornate è molto stretto anche questo metodo diventa insufficiente. Sarà necessario allora adottare una tecnica diversa. Si dovrà spostare la ruota posteriore verso l’esterno della curva facendola alzare, per consentire alla ruota anteriore di trovarsi sulla giusta traiettoria. Per questa operazione si deve tirare il freno anteriore in maniera abbastanza decisa e contemporaneamente sbilanciare il peso del corpo in l’avanti. Così facendo si alleggerisce completamente la ruota posteriore che con un leggero colpo di reni potrà essere alzata e fatta traslare verso l’esterno della curva. Questa operazione andrà eseguita più volte, in rapida successione, fino a che avremo portato la ruota anteriore sulla giusta traiettoria per uscire dalla curva.
Per chi inizia ad andare in fuoristrada non è certamente un gesto naturale però provateci, è più facile di quanto possa sembrare.
tintore73
BOY
BOY
MTB: Cube STEREO
Re: SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI
Messaggio da tintore73 »
rispolvere questa tread per chiedere un parere ai tecnici.
Premesso la mia scarsa tecnica in dscesa, ho notato (ma forse è piu' un impressione) che aumentando il sag della mia forca (rockshok dual air 120/150) dal 10% a 20% la bici mi si impunta di piu' sull'ostacolo perdonandomi di meno.
Ha senso quello che ho notato o sono io che so mia bu?
____________________________
Salukkio
MODERATORE
MODERATORE
MTB: Transition-Dartmoor
Messaggio da Salukkio »
E' chiaro che succeda perché affondando di più ci mette più tempo a estendersi.
Basta aumentare la velocità di ritorno.
E comunque, la devi assecondare con le braccia, non far fare tutto alla forcella.
tintore73
BOY
BOY
MTB: Cube STEREO
Salukkio ha scritto:E' chiaro che succeda perché affondando di più ci mette più tempo a estendersi.
:-D osti io pensavo che le manopole servissero solo per aggrapaprsi e non cadere :crybaby:
non avevo pensato di aumentare il ritorno adesso provo a metterlo al max e vedo come va.
