25 giugno - fra Italia e Svizzera ovvero Monte Bisbino
Re: 25 giugno - fra Italia e Svizzera ovvero Monte Bisbino
Confermo cerco passaggio io e la gt GRASSZZZIE
credo negli angeli ,ma frequento diavoli
Tarta, due domande:
1) Non sarebbe ora di fissare un unico punto incontro?
(le due tracce gps partono da due punti diversi)
2) Ma serve una bici elettrica?
(P o r c a Z o z z a il giro corto è da 1'600 m di ascesa, io muoio)
- FORUM ADMIN
- MTB: tuono scottante
aggiornato il primo post
- Alfredoss
- JUNIOR
- MTB: The Black Cube
Purtroppo assente per cause lavorative...
inviato dal mio Moto G Super Tacky
"Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò, non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò" ( L. Jovanotti - "Ora")
- BIKER TESTIMONIAL
- MTB: Trek 4/Trek Remedy 8
Gigi ultrà presente
NEL DUBBIO, ACCELLERA.
Ehi ci sono pure io e prenoto un posto sul furgone se c'è. Posso anche prendere l'auto ed ho due porta bici.
MOLA MAI!
- MODERATORE
- MTB: Transition-Dartmoor
Io passo: troppo lungo e troppo dislivello
- BIKER FIDELIS
- MTB: Scott Genius LT 720
Tarta hai un posto sul furgone per la mia piccola amata bici?
Se mi dici di sì ti do un bacio in bocca ahahah
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
C'è una vita da vivere, ci sono delle biciclette da inforcare, marciapiedi da passeggiare e tramonti da godere.
- FORUM ADMIN
NO per il bacio,Cucciolo ha scritto:Tarta hai un posto sul furgone per la mia piccola amata bici?
si per la bici
domanda ... il tratto definito di spallata è obbligatorio spallare o si può anche solo spingere?
- FORUM ADMIN
Riferito al percorso n. 2lazzaro54 ha scritto:domanda ... il tratto definito di spallata è obbligatorio spallare o si può anche solo spingere?
Tratto dal sio http://www.diska.it/
Salita da Cabbio (Svizzera) per l'Alpe Bonello
Passato il confine, continuiamo diritto verso Vacallo e Morbio. Pieghiamo poi a destra per imboccare la strada della Valle di Muggio con la quale superiamo Caneggio e Bruzella.
Arrivati a Cabbio, nel punto in cui la strada spiana, prendiamo sulla destra una ripida stradina all'inizio della quale un cartello indica: Cabbio centro, Val Luasca, Valle della Crotta. Con questa stradina raggiungiamo l'ampio piazzale che precede la chiesa dedicata a "Deo Salvatori Coelos Ascendenti" (m. 661).
Ci incamminiamo verso le case partendo dalla "Casa Comunale Uff. Patriziale", arrivati davanti ad una casa di colore beige, giriamo a sinistra e ci immettiamo su di una stradina asfaltata.
In leggera salita passiamo tra le case e sotto un portico.
Poi, usciti dal paese, continuiamo tra i prati e raggiungiamo un bivio (m. 695) dove i segnavia indicano:
- diritto: Alpe Bonello a ore 1.25, Rifugio Prabello a ore 2;
- a destra: Arla a ore 0.55, Rifugio Prabello a ore 1.35, Certo a ore 1.15, Alpe Bonello a ore 1.35.
Continuiamo diritto. A destra c'è un muretto a secco e a sinistra una recinzione metallica.
Superiamo un cancello, che troviamo aperto, e lasciamo a destra una stalla (m. 710).
Ignoriamo una stradina che sale a destra. La strada diventa sterrata.
Da questo punto iniziamo ad alternare tratti su asfalto ad altri su sterrato. Entriamo nel bosco. Generalmente la pendenza è poca. Di tanto in tanto troviamo delle canaline, ricavate da pezzi di guard-rail, messe di traverso per lo scolo dell'acqua.
Troviamo una casa e poi una recinzione sulla sinistra e, più avanti altre case oltre la valletta, sempre a sinistra.
Tornati definitivamente su fondo sterrato ignoriamo un sentiero che sale a destra (m. 830).
Poco dopo, con una curva a sinistra, superiamo un piccolo corso d'acqua che passa sotto la strada.
Dapprima in leggera salita e poi in piano, raggiungiamo un altro bivio dove un cartello uguale al precedente indica di andare a destra (m. 840).
Continuiamo con poca pendenza iniziando a percorrere alcuni lunghi tornanti al primo dei quali (destrorso) ignoriamo un sentiero che si stacca a sinistra (m. 860). Qui una palina segnavia reca le seguenti indicazioni: a sinistra: Muggio a ore 0.25; a destra, continuando con la sterrata: Alpe Bonello a ore 0.50, Rifugio Prabello a ore 1.25.
Superate varie curve e tornanti, usciamo dal bosco (m. 1075).
Di fronte, tra i prati, vediamo la fattoria dell'Alpe Bonello raggiunta la quale il percorso si divide in due opposte direzioni (m. 1095). I segnavia indicano a sinistra: Alpe della Bolla a ore 0.05, Rondagno a ore 0.45, Moggio a ore 1.20; a destra: Rifugio Prabello a ore 0.35, Arla a ore 0.40, Cabbio a ore 1.30, Uggine a ore 1.45.
Andiamo a destra, praticamente in piano e quasi subito troviamo un altro bivio. Qui i segnavia indicano diritto il Rifugio Prabello e a destra: Arla, Cabbio e Uggine. Un altro piccolo cartello indica che stiamo percorrendo la sesta tappa del Sentiero Smeraldo.
Poco dopo raggiungiamo il confine. Sulla destra c'è una casa che reca l'iscrizione: "Guardie di Confine Bonello". Davanti abbiamo una bolla d'acqua e due sentieri. I segnavia indicano: m. 1100; a sinistra: Erbonne a ore 1, Casasco a ore 1.30; a destra: Rifugio Prabello e Sasso Gordona.
Aggirata la bolla, rientriamo nel bosco. Su un albero vediamo un cartello in legno che indica il rifugio.
Iniziamo ora a salire ripidamente lungo il crinale del Poncione di Cabbio, dove scorre la linea di confine. A destra di sono dei prati in territorio elvetico.
Saliamo tra i faggi seguendo i bolli. Il sentiero a volte si divide in due tracce per tornare poi a riunirsi.
Lasciamo a destra, uno dopo l'altro, alcuni cippi di confine. Ignoriamo una stradina sulla destra al limitare del bosco.
Troviamo un altro cartello in legno indicante il rifugio poi, superati alcuni pini, percorriamo un tratto allo scoperto, in piano (m. 1200). Da questo punto possiamo vedere, alla nostra destra, tutta la vallata e distinguiamo nettamente in basso il paese di Cabbio.
Ora il sentiero piega leggermente a sinistra e continua a mezza costa evitando di seguire il crinale e salire in cima al monte.
Un piccolo cartello su un albero indica le due direzioni: Bonello e Prabello.
Poi usciamo dal bosco e tra i prati, dopo una breve salita, continuiamo praticamente in piano ammirando il bel panorama sulla sinistra verso la Valle d'Intelvi e i monti circostanti. In primo piano spiccano il Pizzo della Croce (m. 1491) e il Monte San Zeno (m. 1025) con la chiesetta sulla cima. In fondo è visibile anche uno scorcio del Lago di Como.
Continuiamo il nostro cammino dirigendoci verso il Sasso Gordona e, dopo una curva a destra, arriviamo sul retro del rifugio.
come puoi leggere i tratti a spinta sono veramente pochi
confermo la presenza di Serse.Bomba 2 ha scritto:Bomba2 presente,Serse in forse! Ciao a toc!
Tarta hai 2 posti per bici? se si per me meglio e prenoto, altrimenti vado alla vecchia
grazie
- FORUM ADMIN
fino a 7 posti bici, sabato mattina vediamo come distribuire i carichi, visto che forse c'è posto anche sul furgone fo de coBomba 2 ha scritto:confermo la presenza di Serse.Bomba 2 ha scritto:Bomba2 presente,Serse in forse! Ciao a toc!
grazie
- FORUM ADMIN
dopo alcuni suggerimenti ed osservazioni, ho pensato di unire i due percorsi che ho proposto nel primo topic, in unico percorso, prendendo il meglio da entrambi.
ecco il risultato
7 km in meno di percorso
1600 metri d+
12% max in salita "se po scende o ci tira su l'elettrico"
meno asfalto e più sterrato
passaggio da ben 3 rifugi
ultimo tratto in enduro version (ma non troppo)
[gpsies]zlszlommnhxcrivw[/gpsies]
ecco il risultato
1600 metri d+
Tarta, ho letto ma di tratti a spinta non ne ho visti ..... vedrò se venire con l'e-bike o con la Bucksaw .... io arrivo alla stazione di Como alle 8:14 ed ho tutto il tempo di farmi trovare al parcheggio di via Brennero alle 9 (dalla stazione sono 5 km).
Grazie, ci vediamo sabato 25.
- FORUM ADMIN
lazzaro54 ha scritto:Tarta, ho letto ma di tratti a spinta non ne ho visti ..... vedrò se venire con l'e-bike o con la Bucksaw .... io arrivo alla stazione di Como alle 8:14 ed ho tutto il tempo di farmi trovare al parcheggio di via Brennero alle 9 (dalla stazione sono 5 km).
- FORUM ADMIN
- FORUM ADMIN
passeremo lungo la linea cadorna
No limit presente
Se ti chiedi qual'è il tuo limite, scopri fin dove possono arrivare le tue paure!!!!!
conosco un bellissimo sentiero che scende dal Bisbino, lo chiamano Piastrella, è molto, molto simile all'Agostini in Maresana .....
- FORUM ADMIN
la mia proposta era la discesa dal confinale DH
ma so che anche il Viulin non è male...
l'ultimo step lo decideremo sul posto fra tutti i partecipanti
- FORUM ADMIN
aggiornato il listù causa lavoro e di conseguenza forfet di alcuni partecipanti
domani danno possibilità di leggera pioggia al mattino e , forse, qualche temporale al pomeriggio .....
x favore nn fate saltare tutto all'ultimo momento perché da dopo le 17 di oggi non leggo più il forum e domattina non vorrei essere a Como inutilmente. grazie
- BOY
- MTB: Trek 4-Santa C.
Ciao Amici biker, ho aspettato fino all ultimo per scrivere con la speranza di partecipare, visto i numerosi fantastici partecipanti, ma nn riesco proprio ad unirmi..
DIVERTITEVI..
DIVERTITEVI..
"La vita è come la bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti..."
Sorridi anche se il tuo sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorridere.Jim Morrison
Lazzaro, hai la mia parola che non ti bidonerò, al massimo saremo solo noi due a fare il giro.lazzaro54 ha scritto:domani danno possibilità di leggera pioggia al mattino e , forse, qualche temporale al pomeriggio .....
In realtà saremo in 15-20, ma io posso promettere solo per me stesso.
Comunque la meteo sarà:
9:00 leggermente nuvoloso, con formazione di piccoli cumuli e 1% rischio di pioggia
Poi finto miglioramento con buon sole fino alle 11:00
tra le 12:00 e le 13:00 dovrebbe rannuvolarsi parecchio
tra le 13:00 e le 14:00 dovrebbe cominciare a scaricare pioggia
tra le 15:00 e le 16:00 previsto temporale.
(sul resto del nord Italia SOLE a manetta, mannaggia)
Qui sopra ho scritto delle apparenti certezze, ma attenzione che in realtà domani sarà la classica situazione con previsioni comunque sbagliate, dovute all'instabilità a macchia di leopardo con temporali impossibili da prevedere dove realmente si formeranno.
La mia conclusione è:
Andiamo comunque, che male che vada prendiamo un po' di acqua ottima per lavare le bici.
