Paolo M. ha scritto:Quando sei qui a Pedrengo allora portalo allo Sport Specialist (a fianco di Oriocenter),
lì sono autorizzati Garmin, e loro essendo commessi e non titolari del negozio,
anche se non l'hai preso da loro non storcono il naso come farebbero invece gli "altri"!
Viele Dank
Visto che sono a casa (Pedrengo) questa settimana farò un salto domani, prima mi faccio la malga che le des ann che la fò pioò.
il 1° fai a fare i fanghi? (Terrerosse)
i fanghi non mi hanno mai eccitato ..... boh vedrò
Tu vai?
Viele Dank
Tu vai?
L'altra è con Alca ed Elio sura e/o dintorni al pais de me pader. deciderò giovedì
Viele Dank
Tu vai?
O.T.
---------------- E PER LA FORZA DI UNA PAROLA IO RICOMINCIO LA MIA VITA, SONO NATO PER CONOSCERTI, PER CHIAMARTI LIBERTA' Lapide sul Monte Grappa - Pedalata del 2 agosto 2014
Sono andato, e il commesso dice che bisogna spedirlo in Garmin, poi oggi Specialized77 mi ha fatto notare incongruenze sul dislivello calcolato, ho guardato a ritroso e ha sbagliato un paio di ultime uscite. Aspetto dicembre quando inizierò a calare le uscite e lo porto dal Salvi visto che è ancora in garanzia.
@TARTA
Si ma infatti anch'io ho dovuto spedirlo in Garmin, ma essendo in garanzia (nel mio caso poi aveva solo 4 ore di vita)
me ne hanno rispedito uno nuovo a costo zero
Aggiornamento software e firmware, effettuato ieri sera appena rientrato da Biella in settimana tempo meteo permettendo farò una mini notturna e vediamo che cosa hanno implementato.
Perché il punto è che danno l'aggiornamento, ma non ti dicono quali bugs attappano
Rispondo molto tardi al vostro post.
Ho preso il Garmin 810.
Prima uscita Si è impiantato e non voleva stare acceso manco a pagarlo.
Dopo un full hard reset con i due tasti frontali, e dopo installazione nuovo software 2.8 funziona quasi tutto, ma sbaglia completamente il grafico dell'altezza.
A voi capita la stessa cosa?
Gli aggiornamenti non sempre vanno a buon fine,
il mio "vecchio" edge 500 ha iniziato ad andare a puttane dopo un primo aggiornamento,
ma che poi non ti cambia una beneamata fava se non qualche icona in più che non serve ad una sega.
Invece con l'Oregon 550 dopo gli aggiormanenti quanto meno andava ancora bene, ma appunto notavo che non c'era nessun "up" se non qualche minchiatina.
Con l'Edge 810 invece senza nessun aggiormento rimaneva acceso 3 secondi e poi si spegneva inesorabilmente, me l'han sempre cambiato per carità, ma questo ormai è il terzo, cominciano a girarmi le palle, anche perchè tutte le volte che te ne danno uno nuovo non è che la garanzia parte da quel momento.
L'ultima volta a S.Pellegrino quando poi sono volato nella scarpata, ad un certo punto non rilevava più cardio e frequenza pedalate, domenica il cardio ha ripreso a funzionare, la cadenza non saprei in quanto non ero con la mia biga e poi non capisci se il remoto posto sul carro ha la batteria scarica, perchè per la velocità subentra il satellite.
Altri problemi vengono alla luce quando invii il file al tuo ID Garmin: velocità asurde, dslivelli che non corrispondono tra due Garmin e se poi spunti od attivi una funzione presente sul sito il risultato è che tu hai fatto un dislivello pari al Kilimangiaro.
Imposti misure metriche e lui usa ancora le Imperiali.
Adesso devo vedere se in un giro di un giorno mi si blocca e spegne a metà giro con residuo batteria ancora al 70%.
Domenica per sbaglio ho imparato a fermarlo in stand-by acceso e fare ripartire la registrazione della traccia.
Si vuole far star dentro ad uno scatolino una tecnoligia che in realtà ha bisogno di più spazio, almeno il 50% in più, ne guadegnerebbe la visibilità ed il minor surriscaldamento dei circuiti, certo per i tragitti e il modo in cui li affronto il rischio di crash contro il terreno od altro aumenteebbe esponenzialmente.
mah, chissà nel mio caso cos'è????!!!!
a me questo difetto è sparito dopo l'aggiornamento software
e ma se lo attaccavo al pc non lo vedeva, come facevo a fare l'aggiornamento?
