E-Bike: il futuro?
- FORUM ADMIN
- MTB: tuono scottante
E-Bike: il futuro?
Se ne è parlato ridendo e scherzando alla diga del Gleno, ma ormai le case produttrici si moltiplicano, non ultima specialized
http://www.mtb-mag.com/arriva-la-mtb-el ... -levo-fsr/
e nascono riviste e siti dedicati http://ebike-mtb.com/en/endura-mtr-baggy-short/
[issuu]http://ebike-mtb.com/magazin/viewer/?issue=004[/issuu]
- FORUM ADMIN
Re: E-Bike: il futuro?
Il futuro?Si, secondo me si', se si vede la mtb come divertimento...
Come ho scritto sul marrone finche' ce la faccio da solo ben venga,poi .... perche' no??
La Specy poi e' bellissima...
Leggiti qualche test:
http://www.mtbcult.it/tests/short-test- ... in-salita/
Se la buttano fuori ad un buon prezzo questi fanno la rivoluzione...
Unico problemino...Se poi dovro' uscire con gli elettrificati probabilmente morirò di fatica...
- Alfredoss
- JUNIOR
- MTB: The Black Cube
Se pensi che i potenziali utenti elettrificati ora morirebbero ad uscire con te siamo pari...
Comunque bellissima la specy, peccato che come succede già adesso avrà un prezzo stratosferico oppure un prezzo umano ma un montaggio a dir poco scandaloso.
"Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò, non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò" ( L. Jovanotti - "Ora")
- BABY
- MTB: Stumpjumper EVO 2012
Passi da gigante per queste e-bike, io spero di poter pedalare con le mie sole forze per moltissimi anni e poi ci penserò, se non altro aumentando i biker "elettrici" avrò una scusa in più per arrivare ultimo
Spero che riescano ad abbassare i pesi perchè spallare 20kili di bici sarebbe già durissima adesso, figuriamoci quando sarò vecchio
- FORUM ADMIN
io l'ho già buttata lì ridendo e scherzando, ma nel movimento mtb germanico, la e-bike sta prendendo piede e le vendite corrono velocemente, vero che sono stati fra i primi produttori, ma ora quasi tutte le aziende produttrici di mtb hanno messo in catalogo almeno un modello elettrico.
Questo vorrà dire qualcosa, o no?
Aggiungo che, sempre i germanici, hanno nei vari siti, proposte di tour solo per e-bike, anche questo vorrà dire qualcosa o no?
C'è solo da aspettare l'evoluzione delle batterie agli ioni di alluminio e grafite,allora sì che peso,autonomia e velocità di carica daranno una spinta sostanziale al nuovo modo di tirarsi in giro in bici.Cicero pro domo mea ...vista l'età.
Io tengo duro, ma quando la mia schiena non ne vorrà più sapere del tutto, passerò li.
Perchè mi devo togliere un divertimento se posso ancora pedalare con meno sforzo e raggiungere posti che altrimenti mi sarebbero preclusi?? Mi devo vergognare??
Invidierò sempre quelli che ci arrivano con le loro gambe.... ma questo fa parte del gioco...
just 2 cents
just 2 cents
- FORUM ADMIN
elettrica ok, ma senza esagerare,
vi ricordate La Bultaco; è stata una casa motociclistica spagnola attiva dal 1958 al 1983.
https://it.wikipedia.org/wiki/Bultaco
ora è uscita sulmercato con queste nuove ebike
http://bultacobrinco.com/
ho appena fatto elettrificare la mia seconda FAT-bike (una Trek farley 6 con Bluto) facendo montare un motore Bafang e una batteria da 650 WH .. peso aggiuntivo alla bike circa 7,5 kg ....
se c'è da spallare si fa fatica ma se si può anche spingere non c'è alcun problema, anche su salite ripide, perché c'è un tasto Walk in cui la bici si muove da sola (c'è da usare qualche piccolo accorgimento...) ... tenete presente che si pedala anche su salite che oggi molti ritengono impossibili e che quindi si arriva più freschi all'eventuale spintage/portage. L'autonomia della mia batteria mi consentono giri da 80-100 km e 2.500-3.000 metri di dislivello ... ho appena fatto un w.e. in Trentino sulle trincee della grande Guerra 15-18 ... il primo giorno 45 km, 1700 mt D+ e spintage per almeno 200 D+ ... il secondo giorno 2250 D+, 67 km e spintage/portage per 500 D+ ..... (non sarei MAI riuscito a farlo con una normale MTB). .... in discesa la bici è meno reattiva di una normale ma più stabile e meno ballerina, se il sentiero è tecnico si fanno le stesse cose di una bici normale (occhio solo a sassi particolarmente alti xchè si rischia di toccare il motore), se è flow si va lo stesso (magari appena appena più lenti e meno reattivi). Il divertimento è comunque assicurato e una cosa del genere permette di uscire tutti i giorni per una settimana con uscite importanti sia per km che dislivelli senza stancarsi più di tanto; oltretutto se la salita è pedalabile (e non siete pixxx come me che va a cercarsi le rogne) ci si mette molto meno tempo rispetto a una normale MTB (in alcuni punti salivo a 10-12 km/h mentre con la normale sali a 4-6 km/h ....... giovedì prossimo farò Brentino-Telegrafo, i 37 km di salita saranno uno scherzo .
Che figata ....................................
- MODERATORE
- MTB: Transition-Dartmoor
- Alfredoss
- JUNIOR
Cambiare tipo di bici no? Piuttosto che fissarsi con queste fatbike, che al di fuori del loro campo di utilizzo non servono a niente, scusa la schiettezza.
Ci penso da anni....ma resisto . Ogni anno le bici mogliorano e io peggioro. Attendo sereno .
Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza umana ci sia ancora speranza.
Herbert George Wells
